Hallo! aus Frankreich
Hallo Alex und willkommen bei uns!
Einen wunderschönen Supra hast du, gefällt mir RICHTIG gut! :)
alxns7 hat geschrieben:Also 1994-2005 sind schon 11 Jahre!
Ich habe was vergessen zu sagen, die Nebelleuchten werden angemacht, sobald der Motor lauft. Ist es auch so bei deutschen Supras?
Nein, das ist eigentlich nur bei den DK-Specs so. Kann aber natürlich umgerüstet sein.
Janto
Beitrag von Janto »
Mit den Tagfahrleuchten ist mir auch nur so bekannt das die DK-Specs das haben (ggf. alle Skandinavischen Länder).
Funktioniert denn die Leuchtweitenregulierung? Das bei dir der Schalter vorhanden ist, bedeutet entweder das die nachgerüstet wurde oder doch evtl ne DE-Spec ist.
Re: RE: Hallo! aus Frankreich
Janto hat geschrieben:Mit den Tagfahrleuchten ist mir auch nur so bekannt das die DK-Specs das haben (ggf. alle Skandinavischen Länder).
Am wichtigsten wäre erstmal zu wissen ob die ABE auf dem Typenschild steht. Kann ja sein dass das ein sehr früher Grauimport aus Deutschland nach Dänemark war und die Tagfahrschaltung nachgerüstet wurde. Oder es ist eine DK-Spec wo die Leuchtweitenregulierung nachgerüstet wurde, was ich aber für unwahrscheinlich halte. Eine Skandinavien-Spec gab es sogesehen nicht, damit ist eigentlich im ETK die UK-Spec gemeint. Die DK-Spec an sich ist die gleiche Ausführung wie für Österreich und Italien.
alxns7
Beitrag von alxns7 »
Ich habe geschaut und es steht keine ABE Nr. auf dem Typenschild. Das heisst die Weitenregulierung wurde nachgerüstet, mit dem ganzen Kabelbaum?
Re: Hallo! aus Frankreich
Willkommen an Bord Sehr hübsche Lady hast du da am Start!
alxns7 hat geschrieben:Ich habe geschaut und es steht keine ABE Nr. auf dem Typenschild. Das heisst die Weitenregulierung wurde nachgerüstet, mit dem ganzen Kabelbaum?
Das ist echt kurios. Dann ist deine tatsächlich keine DE-Spec. DE-Specs sind nämlich die einzigen LHD-Supras mit Leuchtweitenregulierung.
Also entweder nachgerüstet, oder es ist ein Spec-Mischmasch?! Du hast sonst keinerlei Historie zu dem Fahrzeug, oder?
Vorserie ist es auch nicht, da die Fgstnr. schon sehr spät ist: download/file.php?id=3159&mode=view
@Janto
Kann dein Kontakt mal mit Alex' Fgstnr. bei Toyota Dänemark die Historie anfragen?
Janto
Beitrag von Janto »
Ja genau, kannst mir die VIN gern mal zukommen lassen, dann frag ich die mit an.
alxns7
Ich hatte mal ein Toyota Händler in Dänemark nachgefragt, ob er mehr über die Historie sagen konnte. Aber ausser dass das Auto wohl in DK die Erstzulassung hatte, nichts:
"From the VIN number I can see that the car is originally imported to Denmark, but I does not have any service history in my systems."
Antwort war von Martin Enselmann maen@viabiler.dk, also vielleicht keine richtige Toyota DK Kontaktperson.
Aber natürlich wenn du mehr Info bekommen kannst, hätte ich grosse Interesse! Ich schicke dir die VIN.
Janto
Beitrag von Janto »
Wenn du bei nem toyota händler nachgefragt hast, wird es nicht mehr Infos geben.
Habe bei meiner das gleiche Problem, toyota hat erst spät angefangen Service und so zu digitalisieren, bei mir ist der erste Eintrag 2007.
Mein Vorbesitzer sprach davon das die irgendwann Anfang der 2000er damit begonnen haben. Fürchte fast das es 2005 wie auch alle anderen Daten sind.
Hallo Alex, Janto hat die Bestätigung, deine ist eine DK-Spec! Ich lag also falsch. Fragt sich jetzt nur noch wieso sie eine Leuchtweitenregulierung hat :-D
