Seite 2 von 2
Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 16:13
von JackEnox
mk487 hat geschrieben:Leider ist diese box nichts für bpu. Die Schläuche verlaufen vr in den Kotflügel...
Was hat das mit bpu zutun? Du meinst weil die Box dann durch dein hard pipe Kit nicht mehr passt? Das liegt an dann aber an den Pipes nicht an bpu, gibt da auch Rohre das passt auch der Oem Luftfilterkasten noch. Bpu kannst du auch mit Serien Side Mount Intercooler fahren. :)
Re: Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 16:24
von mk487
Welches kit gibt es zum umbauen?? Kann mir das bei dem kasten nicht vorstellen.. Das Patent ist super gelöst aber halt nicht für meine ladeluftrohre. Habe meistens bpu supras mit dem ladeluftrohr nach rechts abbiegend geshen..Bild .
Re: Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 17:27
von kingschnitte
Hatte es bei meiner j-spec mit FMIC und so auch drin! Hat gepasst!
Re: Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 17:32
Das ist der Luftfiltertest von mkiv.com: http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
Ich habe aufgrund des Tests keinen Filter von HKS genommen. Nutze einen BMC-Luftfiltereinsatz, gibt es meines Wissens auch in einer offenen Variante.
Re: RE: Re: Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 17:35
von mk487
kingschnitte hat geschrieben:Hatte es bei meiner j-spec mit FMIC und so auch drin! Hat gepasst!
Hättest zufällig ein Bild? Bild läuft das Ladeluftrohr hinter der Box im den Kotflügel oder bleibt der Deckel weg? Kann mir da nicht wirklich ein bild machen sorry.. Bild
Re: Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 18:21
von mk487
Also habe jetzt nachgemessen. Komme auf keinen grünen Zweig wie ihr das macht. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch. Kp. Bin extra in die Halle zum messen...
Verfasst: 30.05.2017, 18:22
von mk487
Japanfanatic hat geschrieben:Das ist der Luftfiltertest von mkiv.com: http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
Dankeschön. Bin für jeden Tipp dankbarBild
Re: Ansaugung
Verfasst: 30.05.2017, 20:10
von kingschnitte
Ich muss mal schauen, ob ich noch was habe! Aber das Rohr ging bei mir auch irgendwo hinter der Box runter, so wie das bei dir auch wäre.
Re: Ansaugung
Verfasst: 01.06.2017, 00:18
von fastby4
Kaput gehen tuen diese Filter von K&N,BMC usw. nur wenn sie ungünstig montiert sind, also zu viel Hitze abbekommen.
Das andere ist halt auch der Schmutz den die Baumwollfilter oder auch die Schaumfilter durchlassen das ist schon erheblich.
Re: Ansaugung
Verfasst: 01.06.2017, 06:21
von mk487
Danke für die Antwort. Habe den Untergrund jetzt Angepasst.
