Achso kat sitzt bei mir nicht in der downpipe aus platzgründen sondern dahinter in der frontpipePlanlos1988 hat geschrieben:Also ich hab in meiner eu spec nen recht großen 100zeller eingetragen und damit auch die asu problemlos bestanden. Werte waren sogar sehr gut meinte der tüver. Hab die zweite sonde aber auch mit drinne an oem position nur halt in ner 3" pipe
Downpipe und Kats
Re: RE: Re: Downpipe und Kats
SupraLatino
Downpipe und Kats
@Überflieger
Ja ich habe damit ASU bestanden. Bin so durch die Vollabnahme gekommenen und die zweite Lambdasonde ist auch verbaut.
Dito bei mirSupraLatino hat geschrieben:@Überflieger
Mein Kat ist von Zinram Fahrzeugtechnik.
SupraLatino
Genau den habe ich auchJackEnox hat geschrieben:Dito bei mirSupraLatino hat geschrieben:@Überflieger
Danke nochmal Jack
http://www.fahrzeugtechnik-zinram.de/ep ... -KAT-200-E
- Überflieger
Downpipe und Kats
Danke für eure Antworten - dann liegts daran, bei mir ist die 2. Sonde nicht verbaut :/
Muss also nur jemanden finden der mir den passenden Anschluss in die DP schweißt... .
- fadester
Du kommst aus Wolfsburg wie ich mitbekommen habe? Dann kann ich dir W Performance in Braunschweig empfehlen. Die haben mittlerweile auch schon ein bisschen Supraerfahrung und die können dir das perfekt einschweißen.
- Phantomrider
Downpipe und Kats
Damit kann man doch arbeiten ! Danke für den Link, dann wird der die Tage bestellt !SupraLatino hat geschrieben: Genau den habe ich auch
Danke nochmal Jack![]()
Bitte aber auch die Hinweise hier beachten: viewtopic.php?f=6&t=550
SupraLatino
Downpipe und Kats
Wie gesagt habe das ohne Probleme in Hamburg eingetragen bekommen, da ja auch die Abgaswerte passten
Downpipe und Kats
Was du meinst ist die ASU welche zu jedem normalen TÜV gehört. ASU hat jedoch nix mit Abgasuntersuchung zu tun, sondern ist lediglich eine einfache Kontrolle ob Sonden und Kat überhaupt funktionieren. Was der Motor aber unter Last macht wird dabei aber nicht untersucht. Deswegen gibt es ja richtige Abgasgutachten, diese sind dann in der Prüfung viel umfangreicher.SupraLatino hat geschrieben:Wie gesagt habe das ohne Probleme in Hamburg eingetragen bekommen, da ja auch die Abgaswerte passten
