Meine Supra springt nicht mehr an
Mike
Re: Meine Supra springt nicht mehr an
Beitrag von Mike »
Japanfanatic hat geschrieben:Hast du eine nachgerüstete Wegfahrsperre? Vielleicht noch aus UK drin?
Ja die hab ich aber bis jetzt ausgeschlossen da dann auch der starter gesperrt war und der dreht aber.
Wobei es sicher einen Versuch wert ist, hätte inzwischen das Zündschloss in Verdacht da der Fehler zuerst sporadisch war
Schon einfach mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Mike
Beitrag von Mike »
Wolfi hat geschrieben:Schon einfach mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Sau blöde Frage, wie geht das?
Vorne im Motorraum die Diagnose Box öffnen und E1 & TE1 überbrücken mit Stück Draht. Dann im Cockpit “ausblinken“ Anleitung müsste im Forum vorhanden sein mit den Code Meldungen.
Mike
Beitrag von Mike »
Ok danke
Mike
Beitrag von Mike »
Danke für eure Hilfe war doch die Wegfahrsperre ein Relais-Kontakt der Wegfahrsperre war defekt
Super!
Sehr schön..
Welches von 3 Relais war es denn..?
Das für die ZV schließe ich mal aus..
Mike
Beitrag von Mike »
Eines auf der Platine der nachgerüsteten Wegfahrsperre.Da die Freigabe für den Starter aber funktionierte hatte ich diese vorher ausgeschlossen
