Hi
Weiss jemand was für schrauben am Schwungrad kommen gewinde ? Festigkeit etc brauche wohl kürzere wegen 2 Scheiben Kupplung mit anderen Schwungrad
Schrauben Schwungrad
- Dannyd.
Re: Schrauben Schwungrad
Dann musst du die schrauben vom Sauger nehmen. Die sind kürzer.
Das sind spezielle dehn schrauben da würde ich nix willkürliches nehmen.
- Greddy985
ARP fällt mir da zuerst ein. Die Stähle sind jenseits von Gut und Böse. Bei hohen Motormomenten würde ich sie defintiv empfehlen, da auch mit höhere Anzugsmomenten als Serie gearbeitet werden sollte!
- Sepp
- JZA80 Nachwuchs-Author
Re: RE: Schrauben Schwungrad
Ich hab bei mir die exedy 2 Scheiben Kupplung verbaut, und musste dort auch die Schwungradschrauben vom ge nehmen, Die sind etwas kürzerjensrtg hat geschrieben:Hi
kein JDM
kein JDM
- Sepp
Bei mir stand alles in der Kupplungsbeschreibung
kein JDM
kein JDM
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
Teilenummer der GE Schrauben wäre noch interessant. ich brauch die auch demnächst
jensrtg
Ist das original System von der kupplung bei der supra 6 gang eig push oder pull?
