Hallo Community,
Da es heute schon sehr schwierig oder EXTREM TEUER ist, noch einem TRD 320 km/h Tacho für die Supra zu bekommen,
Bietet sich, wie vorher auch schon, die Lösung an, Tachoscheiben in Verbindung mit einem Meilen Converter zu verbinden.
Bekanntester Hersteller für Scheiben dürfte die Firma K-tec sein.
http://k-tec-carconcepts.de/tachoscheib ... en_toyota/
Sie bieten Scheiben für Pre- und Facelift an.
An passender Converter wäre der z.b.
Kbtv.info aus UK.
DIGITAL SPEEDO CONVERTER http://www.kbtv.info/speedo.htm
Und jetzt noch ein Bild eines Users wie das ganze fertig ausehen könnte.
Tachoscheiben in Verbindung mit mph Converter.
- Supra.Sash
- Calgar
Re: Tachoscheiben in Verbindung mit mph Converter.
Wie sieht denn der Anschluss des Converters aus? Laut website zählt dann auch der Odometer in Meilen. Dementsprechend nehme ich an, man schließt Ihn nicht komplett sondern nur teilweise an um nur den Tacho manipulieren zu können.
- Red_Supra
Calgar hat geschrieben:Wie sieht denn der Anschluss des Converters aus? Laut website zählt dann auch der Odometer in Meilen. Dementsprechend nehme ich an, man schließt Ihn nicht komplett sondern nur teilweise an um nur den Tacho manipulieren zu können.
Ich selbst habe diese Kombi (Allerdings eine andere Tachoscheibe) bei mir verbaut und bin aus mehreren Gründen nicht zufrieden:
1. Man sieht, dass es sich um eine Zubehörtachoscheibe handelt.. Bedeutet, gerade im dunklen ist diese Tachoscheibe im Vergleich zu Drehzahlmesser etc. deutlich anderst und auch "fleckig" ausgeleuchtet.. Dieses Problem ließe sich allerdings sicherlich mit einer hochwertigeren Tachoscheibe lösen..
2. Es wird der gesamte Tacho, eben einschließlich Odo manipuliert, da nur ein Geschwindigkeitssignal am Tachon an kommt.. um das zu lösen müsste man quasi die Verbindung zwischen Tacho und Odo auf der Platine trennen, vor dem Converter das "echte" Geschwindigkeitsignal abgreifen und am Tacho anlöten.. (Zumindest in meiner Theorie.. Ich weiß nämlich nicht ob das Signal bevor es am Odo ankommt in irgendeiner Weise vom Tacho abhängt bzw. wie sich das mit dem Rohwert verhält.. Ob das so einfach möglich wäre, können sicherlich andere hier beantworten
3. Aufgrund dem "gefälschten" Geschwindigkeitssignal verhält sich auch der elektrische Frontspoiler entsprechend anders bzw. reagiert zu anderen Geschwindigkeiten...
Mich als OEM Fan nerven diese 3 Punkte gewaltig, weshalb ich auch versucht bin, das ganze wieder zurück zu bauen, denn schneller als 180km/h fahre ich quasi eh gar nicht bzw. höchst selten..
Ich haben diesen Tacho umgebaut inkl. einen Converter in dem Tacho verbaut, inkl. einer LED Beleuchtung.. Die Ausleuchtung ist sehr gut..
So schaut es Beleuchtet aus.. (Außer das es nicht so blendet)
Timkiv
Also mit den km zähler verfälschen stimmt nicht.ich habe meinen so einbauen lassen, dass das Tacho mph gezählt wird und odo etc in km.
Habe auch ktech scheiben und kein problem mit der ausleuchtung.bin top zufrieden
- Supra.Sash
Re: RE: Re: Tachoscheiben in Verbindung mit mph Converter.
Du solltest noch dazu schreiben: und Ohne den ODO zu verfälschen!!Grinchi hat geschrieben:Ich haben diesen Tacho umgebaut inkl. einen Converter in dem Tacho verbaut, inkl. einer LED Beleuchtung.. Die Ausleuchtung ist sehr gut..
Zudem sind alle 3 Scheiben von K-tec auf dem Bild, also sieht man auch keinen Unterschied, was die Oberfläche betrifft.
Das wäre nur der Fall wenn man nur die Km/h Scheibe verbaut und den Rest OEM lässt.
- Supra.Sash
Zudem haben auch fähige Leute im In- und Ausland die einen Umbau machen und anbieten.
Z.B. Grinchi, David.R und Stu Hagen
Was ich mich immer frage, wie kalibriert man soeinen Tacho dann richtig? Die Übersetzung muss ja passen und die Position der Tachoscheibe?
- Calgar
Supra.Sash hat geschrieben:Du solltest noch dazu schreiben: und Ohne den ODO zu verfälschen!!Grinchi hat geschrieben:Ich haben diesen Tacho umgebaut inkl. einen Converter in dem Tacho verbaut, inkl. einer LED Beleuchtung.. Die Ausleuchtung ist sehr gut..![]()
Sieht so aus als müsste man hier auch auf Grinchis Know-how oder handwerkliches geschick zurückgreifen
