Ich könnte heulen...
Hat noch jemand einen T4 Twinscroll Krümmer für Singleturbo Umbau abzugeben?
[Suche] Krümmer T4 Flansch
Re: Krümmer T4 Flansch
Der lässt keine Wünsche offen..
Habe diesen selber aus der Vorserie wo der Sammler noch nicht gefräst ist..
http://www.garagewhifbitz.co.uk/toyota/ ... z-687.html
- Calgar
Krümmer T4 Flansch
Grinchi hat geschrieben:Der lässt keine Wünsche offen..
Den hatte ich mir auch schon angeschaut. Aber da schon so einiges in Ordnung gebracht werden muss was eine "Werkstatt" vernichtet hat, wollte ich nicht direkt 1800€ an den Krümmer hängen.
- Gamblin81
Also ich habe den aktuellen Krümmer ja von Whifbitz und muss sagen das ist ein absolutes Sahnestück.
- Calgar
Das glaube ich euch, aber der Krümmer kostet das doppelte vom Lader
Evtl. macht auch ein kurzer Gusskrümmer Sinn, bei einem kleinen Lader und AT Getriebe
Ein Grußkrümmer hat auch ein paar Vorteile..
Man braucht weniger Platz..
Aber vorher richtig die Kanäle glätten..
- Calgar
Kanäle glätten hatte ich auch schon gelesen. Gilt das denn für alle Gusskrümmer, oder sind die SPA Krümmer vom Turbozentrum besser?
Hab solch einen noch nicht verbaut..
Die Kanäle glätten ist aber nicht so schlimm.. Beide Flächen Planen sollte man auch noch.. Ein richtiger Twinscroll ist solch einer aber nicht..
