16er Lautsprecher in den Türen
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: 16er Lautsprecher in den Türen
Dann musst aber ein paar Kabel im Auto Neu ziehen..
Bin gespannt auf die Umsetzung..
Freak90
Beitrag von Freak90 »
Hab das gerade bei meinen Subaru gemacht - hat ca 3 tage gedauert. aber es lohnt sich - der klang ist weltklasse ;) :D
Supra.Sash
Beitrag von Supra.Sash »
Hy,
das Thema steht bei mir auch noch auf dem Plan, für die vorderen Türen habe ich passende Platten aus den USA kommen lassen, gibt's bei Ebay.
Bin nicht der Hifi Experte von daher noch unschlüssig was für Boxen ich verbauen werde.
Original ist auch noch ein Subwoofer im Kofferraum vorhanden. Da hat ja mal "Jack Enox" mit einem Fokal Sub 13cm was schönes gebaut.
Von meinem SM-G800F über die JZA80 Group App gesendet
hast Du einen Link zu diesen Adaptern?
Auktionsnummer:
142041602075
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 »
ich wäre bei einer bestellung dabei, falls möglich?
Online
fadester
Beitrag von fadester »
Wenn man auf 16er Lautsprecher mit diesen Adaptern umrüstet, muss man dann die Türpappe abändern bzw. die originale Lautsprecherabdeckung entfernen?
Von meinem iPhone über die JZA80 Group App gesendet
So wie es ausschaut können die Türverkleidungen so bleiben.. Die OEM Abdeckung bleibt auch.. Ist aber auch vom Lautsprecher abhängig..
Red_Sun_Hardcore
Hi, ich habe auch ein kleines Audioupgrade geplant.
Gibt es schon Erfahrungen mit den PVC Adapterplatten in Bezug auf das klangverhalten, ob die anfangen mit zu schwingen oder knarren? Könnte mir vorstellen das sich MDF da besser verhält. "nachdenklich"
Hab nur leider keine Möglichkeit mir die aus MDF mit CNC zu schneiden zu lassen daher überlege ich mir die aus PVC zu kaufen.
1995 J-Spec Supra TT MT
Hab bei mir MDF.. Bild
