Hallo! Kennt jemand den Zündzeitpunkt vom GE Motor? Hab leider nur das GTE Handbuch...kann mir nicht vorstellen dass die beiden gleich sind!
Danke Mfg Wolfi
Zündzeitpunkt 2JZ GE
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Zündzeitpunkt 2JZ GE
Wolfi, auf der Internetseite von jza80.de findest du alle Werkstatthandbücher
- wolfi82
Danke Paul! Im Download Bereich hatte ich vorher schon nachgesehen! Dieser Auszug ist der gleiche wie aus meinem WHB....bzw. ist dieser Wert für den GTE...
Ich hab jetzt nicht ganz verstanden ob du gefunden hast was du suchst. Habe dir die Daten aus dem WHB mal rausgesucht
Du suchst die Gradzahl der Kurbelwelle vor OT oder was?
- wolfi82
Danke für das Bild Paul! Aber steht auf deinem Bild auch nicht oben...Ja die Gradierung/Zündzeitpunkt such ich für den GE
beim GTE steht z.B im Motorhandbuch:
Klemmen TE1 und E1 verbinden 10°+-2° vor OT bei Leerlaufdrehzahl.
Aber da der GE höher verdichtet ist glaub ich nicht dass dieser Wert passt....und ich finde auch sonst keine Einstellwerte für den GE??
Danke Mfg Wolfi
Danke Mfg Wolfi
Sag das doch; -)
- wolfi82
Vielen Dank Paul! Boah... doch 10° vor OT....Super!
Hatte den Verteiler ausgebaut, zwar die Position markiert aber Kontrolle ist immer besser!
MFG Wolfi
MFG Wolfi
