FL Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen
Charliebrown81
Beitrag von Charliebrown81 »
habe noch die Original JDM Scheinwerfer für RHD, gibt es die auch mit E-Prüfzeichen für LHD?
Gruß Daniel
Re: FL Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen
Nein. Nur die Vor-Facelift Glasscheinwerfer (EU- sowie UK-Spec) verfügen über ein E-Prüfzeichen.
Es gibt aber Firmen, die mit einem Mustergutachten umgebaute RHD-Scheinwerfer ohne E-Prüfzeichen eintragen können. Kostet ein Paar Mark Fuffzig
Charliebrown81
Okay, danke
also werde ich meine wieder aufarbeiten lassen, eingetragen sind sie ja per Einzelabnahme.
Glasscheinwerfer vom VFL kommen nicht in Frage.
Charliebrown81 hat geschrieben:Glasscheinwerfer vom VFL kommen nicht in Frage.
Guter Mann! :drinks:
Aber mal ehrlich, es schaut doch kein Mensch nach dem E-Prüfzeichen auf den Scheinwerfern. Einfach einbauen und gut ist. :)
Charliebrown81
Wenn ich die SW nach dem Polieren wieder mit Klarlack versiegeln lasse dürfte Die eine Weile gegen Eintrüben(UV) geschützt sein oder macht sich Schutzfolie besser? Denn einfach nur Polieren ist brotlose Kunst oder?
UV-Beständiger Klarlack sollte schon wieder drauf nach dem schleifen..
Grinchi hat geschrieben:UV-Beständiger Klarlack sollte schon wieder drauf nach dem schleifen..
Genau! Nach einem Jahr ist die Streuscheibe sonst wieder Ruckzuck gelb
Charliebrown81
War heute beim Fahrzeug-Aufbereiter mit meinen SW, er hat mir abgeraten von Klarlack , er meinte dass bei eventuellen Steinschlägen der Lack kleine Risse bekommt und sich dann ablöst. Bin jetzt am überlegen ob ich die SW foliere.
Ich habe meine zusätzlich folieren lassen, die Folie ist aber kein richtiger UV-Schutz Der Aufbereiter liegt falsch, dann könntest du ja nichtmal eine normale Fahrzeugfront mit Klarlack lackieren, weil dieser dann abreissen würde. Auf jeden Fall zuerst Klarlack und bei Bedarf noch eine Folie drauf.
Charliebrown81
Werde mir dann halt selber Klarlack und Haftvermittler bestellen und es dann selbst versiegeln.
