Ja die Kontakte wollte ich sowieso mal nachschauen
Vielen Dank erstmal
Motorkontrollleuchte
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Nico hat geschrieben:Ne geht immer nach 2-3 km Fahrt an ab und zu auch erst nach 10 km aber ehr selten
Das ist definitiv kein normales Verhalten, welches vom Delimiter verursacht wird.
Stefan hat da schon die besten Tipps gegeben. Die ganze Verkabelung überprüfen. Gibt es irgendwo löse Crimp- oder Lötstellen am SLD?
Die Lötstellen am Odo mal nachlöten. Das wird sehr sicher ein Problem mit der Verkabelung sein, wie bei den meisten Supras!
- Nico
Re: Motorkontrollleuchte
Alles klar
Weiß nicht wie es am sld ausschaut, war ja schon verbaut. Gucke die tage mal nach
- Nico
Also hab heute mal das Armaturenbrett abgemacht und alles überprüft, hab aber nichts loses gefunden und Kontakte etc sehen auch gut aus. Habe keine Zigarettenanzünder mehr, dafür hat der vorbesitzer eine Lampe darin verbaut. Kann es sein das es damit was zu tun hat?
Was für eine Lampe? Shiftlight?
- Red_Supra
Nico hat geschrieben:Nein einfach nur ne Lampe die blau leuchtet
Was ist das? Blaues Licht!
Und was macht es? Es leuchtet blau!
Zurück zum Thema:
Das ist jetzt mal nicht auf den 2JZ-GTE an sich bezogen, sondern eher auf die klassische Fehlersuche:
Was ist nach 2-3km anderst als davor?
Wir haben einen Hauch von Temperatur am Getriebe.. Reicht dies bisschen Temperaturausdehnung am Sensor um ein Fehlverhalten zu verursachen? Haarriss?
Ggf. Vibrationen bzw. Erschütterungen durch Fahrbetrieb im Antriebsstrang verursacht ein Fehlverhalten des Sensors?
Wie verhält es sich wenn der Fehler auftritt und du einen Zündungswechsel machst? Fehler weg?
Wenn nicht: Hast du mal versucht den Wagen nachdem der Fehler auftritt ne halbe Stunde stehen zu lassen? Ist der Fehler dann weg?
Frage an alle:
Ist dieser Sensor an sich eine häufige Fehlerquelle?
- Nico
Fehler ist sofort weg wenn ich Zündung aus und wieder anmache, Fehler geht auch auf holprigen Strecken kurz mal aus und kommt dann wieder und das während der Fahrt. War letztens in der waschstrasse und danach konnt ich knapp 20 km fahren ohne das ein Fehler kam. Etwas mysteriös
Wird sehr sicher am sld liegen! Ist der eingelötet oder gesteckt? Bau den mal aus und wieder neu ein
