[Suche] OEM Luftfilterkasten inkl. Schläuche
- Ijsbrand
Re: [Suche] OEM Luftfilterkasten inkl. Schläuche
Hat eventuell jemand die Teilenummer für das Ding?
Ijsbrand hat geschrieben:Hat eventuell jemand die Teilenummer für das Ding?
Gib mal deine VIN bei www.Japan-parts.eu ein und dann gehst du auf Engine --> Air Cleaner.
Ohne deine genauen Daten zu kennen müsste es das hier sein:
http://japan-parts.eu/toyota/jp/1993/su ... aner#17700
Demnach gibt es das Teil aber nur zusammen mit der kompletten Box, sieht zumindest so aus.
- Ijsbrand
JackEnox hat geschrieben:Ijsbrand hat geschrieben:Hat eventuell jemand die Teilenummer für das Ding?
Gib mal deine VIN bei http://www.Japan-parts.eu ein und dann gehst du auf Engine --> Air Cleaner.
Danke Jack!
Die komplette Box hab ich auch gefunden, ich hatte gehofft ich lieg falsch mit der Vermutung,
dass es sie nur gesamt gibt. Scheinbar nicht
Ich überleg grad das Teil fräsen zu lassen, oder selber zu bauen.
- Ijsbrand
Falls es jemand interessiert,kingschnitte hat geschrieben:Das scheint mir die US und die J-spec Variante zu sein, US mit LMM, kann das sein?
Ich hab mich in das Thema weng rein gegraben.
Es gibt die Variante aus Kunststoff mit Temperaturfühler (Ein Teil mit Luftfilterkasten) und Alu (angeflanscht) mit Luftmassenmesser.
Scheinbar wurde die Variante mit Luftmassenmesser bei den VVTIs benutzt.
Bzw auch bei den MK3s.
Aber Bilder von Serienmäßigen Motorräumen zu finden wird zunehmend schwerer.
Soweit mein Stand bisher, aber ich versuch das noch zu bestätigen.
Cheers, Robert
Coole Infos Robert
- Ijsbrand
Mit VVTI hat`s wohl nix zu tun.
Hab grad das Bild gefunden: 1993er NA US-Spec Sieht so aus als hätte Schnitte recht.
US-Spec Luftmassenmesser, J-Spec Temperaturfühler
Ach ja, das hatte ich schon wieder irgendwie verdrängt. Die US-Spec NA hat tatsächlich einen LMM, aber keinen Hitzdraht-LMM, sondern Karmann-Vortex: http://www.motor-talk.de/bilder/luftmas ... 12256.html
- Ijsbrand
Ah okay.Japanfanatic hat geschrieben:Ach ja, das hatte ich schon wieder irgendwie verdrängt. Die US-Spec NA hat tatsächlich einen LMM, aber keinen Hitzdraht-LMM, sondern Karmann-Vortex: http://www.motor-talk.de/bilder/luftmas ... 12256.html
Super, danke Paul!
