Ist sein Job, Pascal ist Lackierersupradream97 hat geschrieben:Ich wüsst gern wie du es angegangen bist das es so sauber aussieht
Dashboard neu Lackieren
Re: Dashboard neu Lackieren
- supradream97
- LuxSupra
Ich habe zuerst den alten Lack abgebeizt vom Dash,schleifen,grundieren,schleifen und dann habe ich es normal schwarzmatt lackiert! Gefiel mir nicht zu 100% da es nicht nah genug an das Original rankam!
Da hatte ich eines Tages ein Geistesblitz.........Plastidip!!!!!!
Bestellt und den Aschenbecher als Test besprüht und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis!Dash wieder raus,gründlich gereinigt und los!
Man sollte mindestens 5 Lagen spühen, je mehr umso besser kann man später das Dip leichter abziehen wenns nicht mehr gefällt!
Langzeiterfahrung hab ich bis jetzt noch nicht damit! Um ein gutes Ergebnis zu erzielen sollte der Untergrund gut lackiert sein,ohne größere Fehler drin zu haben!
Grüße
Pascal
Grüße
Pascal
- Calgar
Den alten Softtouchlack bekommt man mit Backofenreiniger entfernt? Wie lange sollte der denn einwirken? Habe im Kopf irgendwo gelesen zu haben das es nicht zu lange sein darf.
Ich hab den damals bei der J-Spec glaube ca eine 3/4h bis 1h einwirken lassen. dann ließ der sich sauber abkratzen
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Das ist übrigens eine Mixtur aus dem US-Forum für die Facelift Panels
