Vibrationen Autobahn ab 160kmh
Online
Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Vibrationen Autobahn ab 160kmh
Und nochmal der Tipp. Verdreh die Kardanwelle beim Fest machen.
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo Leute,
Tut mir leid. Hatte leider keine Zeit um das Problem zu lösen. Werde jetzt die Antriebswelle ausbauen. Gemerkt habe ich dass das Getriebehalter ein bisschen spiel hat. [youtube]https://youtube.com/shorts/SK-r9X4xdSw?feature=share[/youtube]
Danksagung erhalten: 28 Mal
Japanfanatic hat geschrieben: 22.04.2022, 20:55 Und nochmal der Tipp. Verdreh die Kardanwelle beim Fest machen.
Das hier wird der günstigste Versuch sein, dein Problem zu lösen. Ich würde das an deiner Stelle mal probieren.
Das dein Getriebehalter Spiel hat, sieht für mich völlig normal aus. (Danke für das Video)
Dieser ist Gummigelagert und genau dieses Spiel soll er auch haben.
Und vor dem Ausbau mal mit einem weißen Edding "Matchmarks" machen, dass du weißt wie die Kardanwelle verbaut war!
Dan
Beitrag von Dan »
Danke für die Hilfe. Ich werde die Kardanwelle neu wuchten lassen. Aber die will nicht aus dem Getriebe raus.
Dan
Beitrag von Dan »
Ok die Kardanwelle ist raus. Habe die vier Muttern los gemacht.
Dan
Beitrag von Dan »
Das Kreuzgelenk Getriebe Seite ist steif. Dreht sich schwer und minimal.
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo Leute,
Die Werkstatt die die Kardanwelle muss neu wuchten sagte mir dass es spiel gibt wo die Verschiebung ist.
Online
Also im Stützlager in der Mitte?
Dan
Beitrag von Dan »
Nein, wo die Verzahnung ist. Soll die Einstellmutter fest sein?
Dan
Beitrag von Dan »
Hallo Leute,
Die Kardanwelle ist gewuchtet worden. Mittellager und Kreuzgelenke sind auch in Ordnung. Ich habe noch immer eine Vibration. Werde die Radlager kontrollieren.
