[Biete] SARD Analyse ECU / Steuergerät
Garniemand
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Garniemand »
biete hier ein Sard Analyse Steuergerät. Forumspreis 500€ glatt.
Passt beim J-Spec A80, Turbo, Schalter (Nicht VVTI / Automatik)
Hatte die ECU damals selber bei Kleinanzeigen gekauft.
Specs sind angeblich diese:
Fuel map resetting.
Ignition map resetting.
Rev limiter resetting.
Speed limiter cancellation.
Boost limiter cancellation.
Hatte die ECU bei mir auch ausgetestet und der Motor lief damit, ABER leider waren die AFR-Werte recht mager !
Deswegen vorsicht ! Informiert Euch zur Not vorher selber noch etwas über die Specs der ECU. Habe leider selber nicht mehr dazu gefunden.
Auch bei Kleinanzeigen zu finden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-223-1745
