Servus zusammen,
Da meine Batterie schon wieder platt ist und im Leerlauf die Ladespannung um fast 1V abfällt (gegenüber leichter Anhebung der Drehzahl) wollte ich neben der Batterie auch mal den Laderegler an meiner Lichtmaschine tauschen.
Die Lima hat die Teilenummer 27060-46120, dazu müsste wohl der Laderegler mit der Nummer 27700-46060 passen, soweit so gut.
Sollte man auch den Gleichrichter tauschen (27357-46180), oder gehen die eher nicht kaputt?
Und die für mich wichtigere Frage: Muss die Lima ausgebaut werden um den Regler zu tauschen oder kommt man da auch so ran? Da hat doch bestimmt schon jemand Erfahrungswerte
Lichtmaschine Laderegler tauschen
Online
Re: Lichtmaschine Laderegler tauschen
Das geht leider nur, wenn die Lima raus ist.
Also Batterie abklemmen, Keilriemenrippenriemen runter, Stecker und Pluskabel ab, Mutter unten lösen, Schraube obenentfernen und dann die Lima rausfummel.
An der Lima ist hinten ein Blechdeckel, die kleinen Schrauben entfernen und schon siehst die Schrauben für den Regler.
Der MT Regler geht gerade raus, der vom AT hat einen Winkel von 90 Grad. Von Problem vom Gleichrichter hab ich nur ganz wenig was gehört oder gelesen.
Online
ich habs befürchtet, dann muss ich wohl n Besuch in der Werkstatt einplanen.
Danke für die Infos.
Online
Konnte mich heute mal um die Lichtmaschine kümmern. Die Kohlen waren total runter, war also dringend notwendig die zu tauschen. Leider hatte ich den falschen Regler. Der hat zwar mechanisch gepasst, aber damit hat die Lichtmaschine irgendwie gar nicht geladen. Damit nicht versehentlich auch mal jemand drüber stolpert:
der obere Regler war verbaut und hat gegenüber dem anderen noch ein zusätzliches Bauteil zwischen den beiden Pins (Evtl ein Widerstand?).
Typenbezeichnung vom Regler, der nicht funktioniert hat war AS-PL ARE6014.
Hab jetzt mal nen anderen bestellt. Im Lichtmaschine ausbauen bin ich inzwischen ziemlich geübt
Online
Der neue Regler, den ich geholt habe, hatte diesen Widerstand (oder was das halt für ein Bauteil ist) drin.
Allerdings hat es mir tatsächlich den Gleichrichter frittiert. Manche Dioden hatten gar keinen Durchgang mehr, eine war sogar Kurzgeschlossen. Zum Glück haben die Wicklungen am Stator nichts abbekommen. Ob das jetzt durch den Spannungsregler gekommen ist oder der schon vorher defekt war, keine Ahnung. Da die Lichtmaschine schon länger bei sehr niedrigen Drehzahlen die Spannung nicht gehalten hat, vermute ich, dass das schon vorher ein Problem war. Interessanterweise waren bei meinem verbauten Teil nur 6 anstatt 8 Dioden verbaut, 2 haben einfach gefehlt. So kann man die Leistung auch um 25% reduzieren...
Also hab ich mir noch nen Gleichrichter bestellt. Der Gleichrichtertyp, der bei meiner JSpec Lichtmaschine (27060-46120) passt war AS-PL ARC6032. Der hat nen abgewinkelten Pluspol, Außendurchmesser 114,3 mm, Innendurchmesser 36mm und 8 Dioden und passt einwandfrei.
Nach ersten Tests lädt die Lima nun wieder.
