Fehlercodes Lüftung
B-Boy_B
Fehlercodes Lüftung
Beitrag von B-Boy_B »
Sobald Mein Supra auf Temperatur gekommen ist, heizt er nur noch. Die Innenraumkühlung funktioniert dann nicht mehr, egal, welche Temperatur ich am Regler einstelle.
Ich habe heute mal auf der beifahrerseite das Handschuhfach etc ausgebaut um mir das mal anzuschauen - das Gestänge bewegt sich wenn ich den Motor anmache und die Lüftung sich einregelt. Nach einiger Zeit ist das Gestänge aber ganz rechts und bleibt dort.
Habe dann mal die Fehlercodes der Lüftung ausgelesen:
- Luftstrom oben und unten (dritter Schalter von links)
- Scheibenheizung (Schalter ganz rechts)
Könnt ihr mir sagen, was die Fehlercodes zu bedeuten haben und wie ich die Fehler beseitigen kann?
Danke und Grüße
Ben
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Fehlercodes Lüftung
Ohhh, hier gab es auch noch keine Antwort.
Also, Deine Vorgehensweise ist schon mal gut.
Zu den Fehlercodes
Da geht es um den Außentemperaturfühler.
Der sitzt vorn am Aluträger rechts (Frontprallschutz) Durch andere Stoßenstangen wird er ab und an vergessen wieder dran zu bauen. Bei manchen Stoßenstangen passt der Träger auch nicht mehr und wird gegelassen.
Der Sensor ist sehr wichtig für die Klimaautomatik/ Heizungsautomatik. Ohne den Referenzwert von außen kann er innen nicht die Temperatur regeln.
- Scheibenheizung
Das ist der Sonnenlichtsensor. Aber, ich denke Du hast den Fehlercode ausgelesen wo das Auto nicht direkt in der Sonne stand. D.h. nicht so tragisch.
B-Boy_B
Fehlercodes Lüftung
Super! Danke dir für die Fehlercodes!! Das hilft mir sehr weiter!
Da tatsächlich eine andere Stoßstange verbaut ist, kann das ja evtl. schon die Lösung des Problems sein!  😃
Laut meiner Recherche hat dieser Sensor die Nummer: 8862514110. Stimmt das?
Habe beim umrüsten auf EU-Scheinwerfer mal lose Kabel hängen sehen auf der rechten Seite. Sind das evtl schon die, um die es geht?
Kabel rechte Seite
Kabel rechte Seite
Und zum zweiten Fehler: ja, ich stand in der Garage. Werde das nochmal im Freien versuchen.
Der weiße Stecker in der Mitte vom Bild, ist für den Motorantrieb vom Acktiv-Spoiler. Da läuft aber auch noch ein Kabel Richtung Kühler und Kondensator, dort sollte der Sensor angesteckt sein.
B-Boy_B
Fehlercodes Lüftung
Habe gerade mal geschaut. An der Stelle sind weder der Sensor noch ein Kabel. Dh, die Ursache des Problems wird schon gefunden sein. Jetzt muss ich nur noch das Kabel finden und den Sensor wieder verbauen ;)
Danke für die Hilfe!!!
Eine letzte Frage: habt ihr einen Tipp, wo ich den Sensor am besten her bekomme?
Habe mal etwas gesucht, ich könnte ihn aus USA bekommen, evtl Japan, aber nicht hier in der Nähe. Habt ihr einen Tipp?
Danksagung erhalten: 39 Mal
http://www.toyotaersatzteile.de/
B-Boy_B hat geschrieben:Habe gerade mal geschaut. An der Stelle sind weder der Sensor noch ein Kabel. Dh, die Ursache des Problems wird schon gefunden sein. Jetzt muss ich nur noch das Kabel finden und den Sensor wieder verbauen ;)
B-Boy_B
Fehlercodes Lüftung
Danke dir!
Fehlercodes Lüftung
Beitrag von TurboThomas »
Dazu hätte ich auch noch mal ne Frage :)
Wo ist der originale Befestigungspunkt vom Aussentemperatur-Sensor, wird der im Alu Träger eingesteckt?
TurboThomas hat geschrieben:Dazu hätte ich auch noch mal ne Frage :)
Richtig, der Steckt unten am Träger..
B-Boy_B
Fehlercodes Lüftung
Hallo liebe Supra Freunde!
Nachdem ich einen gebrauchten Sensor gefunden habe, komme ich jetzt endlich mal dazu, den Sensor zu verbauen.
Aber - war ja klar: kein Stecker mehr da. Nur einige angeschnittene Kabel... 🙈
Bevor ich irgendwas verbaue: sind diese Kabel auf dem Bild diejenigen, an die der Außentemperatur Sensor angeschlossen wird?
Und falls ja: wisst ihr, wo ich den passenden Stecker her bekomme? Ist das evtl ein ‚Standardstecker‘?
Grüße vom Chiemsee!
Kabel Temp.sensor?
Kabel Temp.sensor?
