Sicherung AM1 - ständiges piepen
B-Boy_B
Beitrag von B-Boy_B »
ich habe ein ständiges piepen in meinem Supra, egal ob Tür auf/zu, abgeschlossen oder offen. Lediglich bei Zündung an hört das piepen auf (3x kurzes piepen, Pause, 3x kurzes piepen, Pause, etc). Heute habe ich mal die Sicherungen nach und nach gezogen - beim Ziehen der Sicherung AM1 im Motorraum hörte das piepen auf. Laut Beschreibung ist diese Sicherung für einiges zuständig.
Sicherung 45 AM1
Sicherung 45 AM1
Ist das piepen jetzt ein Fehlerhinweis? Wenn ja, wie bekomme ich raus, wofür?
Wenn nein, wie kann ich das piepen abstellen?
Danke und Grüße
Ben
Re: Sicherung AM1 - ständiges piepen
Hi Ben,
hast du eine nachträglich verbaute Wegfahrsperre oder Alarmanlage?
B-Boy_B
Japanfanatic hat geschrieben: 22.08.2020, 16:25 Hi Ben,
Das hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, aber: ich weiß es nicht... evtl hat der Vorbesitzer etwas verbaut, da es aber ein Japanimport ist, habe ich keine Unterlagen darüber. Ich konnte aber mit einer Sichtprüfung in Richtung, aus der das piepsen kommt, nichts sehen was nach etwas zusätzlich eingebautem aussieht.
Hier guck dir mal das Video an: https://youtu.be/CcHzt0dcjdk
Ab ca. 1.55min. Klingt das Piepen bei dir genauso, wie wenn der Kollege in dem Video den Schlüssel ins Zündschloss steckt? Das ist nämlich das 'normale' Suprapiepen. Wenn es anders klingt, wird es irgendwas nachgerüstetes sein.
B-Boy_B
Japanfanatic hat geschrieben: 22.08.2020, 19:57 Hier guck dir mal das Video an: https://youtu.be/CcHzt0dcjdk
Nein, das ist das normale piepen was kommt wenn der Schlüssel im Zündschloss ist und zB Tür auf ist.
Meines ist deutlich heller und in anderer Frequenz.
Wie finde ich denn raus, wo das nachgerüstete Teil sitzt?
Bin schon dem piepen nachgegangen, aber habe nichts gefunden was nachgerüstet aussieht.
Hast Du schon im Fahrerfussraum, an dem Sicherungskasten nach und nach die Sicherungen einzeln gezogen..?
B-Boy_B
Grinchi hat geschrieben: 22.08.2020, 22:24 Hast Du schon im Fahrerfussraum, an dem Sicherungskasten nach und nach die Sicherungen einzeln gezogen..?
Ja, das habe ich auch versucht - ohne Ergebnis. Das piepen bleibt. :(
Wenn es unter dem Armaturenbrett piept, bleibt wohl nur übrig, die Region freizulegen wo es aus der Richtung piept..
Am besten auch mal das Radio rausnehmen.. Zu 80% wird er Strom am Radio oder am Zigarettenanzünder abgezweigt..
Mach am besten Bilder, so können wir alle schauen und suchen..
B-Boy_B
Dann muss ich das mal machen... wird allerdings etwas dauern, da ich die nächsten ein bis zwei Wochen hoffe, endlich die deutsche Zulassung zu bekommen - und da sollte das Auto noch fahrbereit sein ;)
Beitrag von TurboThomas »
Hmm, vielleicht ein nachgerüsteter Lichtwarnsummer?
Bei mir wurde damals eine Park Distance Control nachgerüstet. Die vorderen Sensoren (die wohl im Laufe der Zeit wieder demontiert wurden) wurden über einen separaten Schalter im Fahrerfußraum zugeschaltet und es wurde ein extra Warnsummer im Armaturenbrett versteckt, evtl ist bei dir ja auch sowas verbaut. Allerdings hats bei mir dann nur gepiepst, wenn ich die Zündung eingeschaltet habe.
