Moin!
Ich verspüre beim Einlegen der Fahrstufe ein schlagen unter dem Auto. Ich vermute stark, dass das vom Getriebe kommt. Bevor ich das AT Getriebe spülen lasse, wollte ich die 1,9 Liter wechseln die man rausbekommt.
Ich gehe davon aus, dass das Getriebe noch mit dem ersten Öl rumfährt.
Jetzt stellt sich mir die Frage welches Öl ich verwenden soll. Vom Werk aus wurde ja das Toyota Type T-II eingefüllt, das gibts ja soweit nicht mehr und wurde durch das Type T-IV ersetzt.
Jetzt kommt das Problem: Kann ich das neue T-IV bedenkenlos zu dem T-II hinzuschütten oder laufe ich Gefahr, dass sich die Öle nicht vertragen?
Ölwechsel Automatikgetriebe
Re: Ölwechsel Automatikgetriebe
T-IV kannst Du brauchen. Aber Du musst Alles spülen mit dem T-IV. Ungefähr 10 Liter.
Casper
Casper
- Red_Supra
Wikipedia gibt Casper recht:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Automat ... BCr_Toyota
Grundsätzlich würde ich dir definitiv empfehlen das Getriebe direkt spülen zu lassen, wenn du das Öl ohnehin ablassen musst.
- SupraSmooth
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Ich frage mich was Toyota machen würde wenn jetzt der Ölwechsel im Serviceheft anstehen würde...
- Red_Supra
Was würde Jesus tun..
IdR empfehlen sie dir abhängig von Laufleistung und Pflegezustand eine Getriebespülung, rechnen diese dann auch ab, haben aber nur einen Ölwechsel gemacht.
Spass bei Seite: Eine Getriebespülung kostet Erwartungsgemäß 200-400€, wobei der Materialpreis schon rund 50% der Kosten ausmacht.. Also aus der Sicht fast günstiger als ein neues Getriebe.
Vor allem wenn man dann ohnehin schon Getriebeprobleme hat, ist es höchste Zeit das Geld zu investieren.
Das Problem ist, dass ich bis jetzt keine Werkstatt gefunden habe die das für die Supra machen will. Und wenn sich eine Werkstatt gefunden hat dann spülen die meistens mit ihrem eigenen Öl und das ist dann dementsprechend nicht das geforderte Toyota Type T-IV.
Oder habt ihr eine Werkstatt die ihr bedenkenlos empfehlen könnt? Bestenfalls im Norddeutschen Raum.
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Autohaus S&K in Neu Wulmstorf
marcelhh95 hat geschrieben:Das Problem ist, dass ich bis jetzt keine Werkstatt gefunden habe die das für die Supra machen will. Und wenn sich eine Werkstatt gefunden hat dann spülen die meistens mit ihrem eigenen Öl und das ist dann dementsprechend nicht das geforderte Toyota Type T-IV.
War ich letztens da. Angeblich spülen die nicht...
Japanfanatic hat geschrieben: ↑01.07.2020, 20:38 Autohaus S&K in Neu Wulmstorfmarcelhh95 hat geschrieben:Das Problem ist, dass ich bis jetzt keine Werkstatt gefunden habe die das für die Supra machen will. Und wenn sich eine Werkstatt gefunden hat dann spülen die meistens mit ihrem eigenen Öl und das ist dann dementsprechend nicht das geforderte Toyota Type T-IV.
