So Leute, so langsam kommt die Sache ins Rollen. @DQ.1 würde freundlicherweise sein Auto zur Erstellung des Erstmusters und der Schweißlehre zur Verfügung stellen. Im Anschluss wird jeder Bügel dann anhand der Lehre gefertigt. Hier besteht auch bei jeder Bestellung noch die Option den Bügel etwas zu individualisieren, solange die Fixpunkte gleich bleiben. Je nach Gusto kann man also z.B. mehr Streben einbauen lassen. Natürlich schlägt sich das dann auf den Preis nieder.
Folgende Personen haben bislang zugesagt:
- @Exotic-Supra
- @JackEnox
- @DanM
- @JZA80_Mosi
Hab ich noch jemanden vergessen? Hat noch jemand Interesse?
Wie im Startpost geschrieben müsste ich von euch eine Anzahlung von 50% (=400€) verlangen. Ich werde euch demnächst dazu per PN anschreiben.
Selbstverständlich bekommt ihr auch eine offizielle Rechnung für den Bügel.
Clubsportbügel Plug & Play - Sammelbestellung
OnlineJapanfanatic
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Clubsportbügel Plug & Play - Sammelbestellung
Sehr geile Aktion! Danke Stephan!
Problem bei mir ist das ich weder Rückbank entfernen noch den Teppich zerschneiden möchte und das Targa muss auch noch rein gehen in den Kofferraum. Wie will er das machen wenn der Prototyp an einem Coupé gebaut wird? Auch sind bei EU spec die Gurtverschraubpunkte unten anders als bei Jspec wo er sicher die Interesse Befestigung machen wird.
- JZA80 Forenprofi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
JackEnox hat geschrieben:Problem bei mir ist das ich weder Rückbank entfernen noch den Teppich zerschneiden möchte und das Targa muss auch noch rein gehen in den Kofferraum. Wie will er das machen wenn der Prototyp an einem Coupé gebaut wird? Auch sind bei EU spec die Gurtverschraubpunkte unten anders als bei Jspec wo er sicher die Interesse Befestigung machen wird.
Das mit dem Targa Dach wird schwierig ohne das Auto da zu haben. Was ist an den Gurtbefestigungen anders? Kannst du mal Fotos davon schicken?
Den Teppich möchte ich auch nicht zerschneiden.
Hier siehst du die Gurte. Die werden bei EU spec unten mit diesem Bügel befestigt. Bei Jspec und us spec hast du nur eine Schrauben.
Ich weis auch das ohne Auto schwer ist aber meiner fährt ja gerade nicht
- JZA80 Forenprofi
Besteht die Möglichkeit, dass du die Gurthalterung im Auto anhältst und ein Foto davon machst?
Ich habe auch Interesse an dem Bügel.
Allerdings ist auch bei mir die Frage:
Alles muss mit OEM gehen - Die Rücksitzbank sollte bleiben,ich sollte nichts aufschneiden müssen an Verkleidungen im Innenraum und das Targa dach muss hier natürlich auch voll in Funktion bleiben weiterhin.
Supra_Stgt hat geschrieben: ↑06.01.2020, 20:29Ich habe auch Interesse an dem Bügel.
Es wurde auch von "Diagonalkreuz 3-teilig" gesprochen.
Hat jmd Bilder von beiden Varianten bzw. vor-/nachteile.
- JZA80 Forenprofi
Bilder gibt es bislang nur beispielhaft im Startpost.
Evtl. bekommen wir den Bau des Bügels nun an meinem Auto hin. GTE hat momentan kaum Platz in der Halle, deshalb plant er ein paar mal zu mir in die Halle zu kommen und die Anpassung an ein paar Wochenenden an meinem Auto zu machen. Da wir Schweißgeräte und Bandsäge vor Ort haben, sollte das gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden...
