5Gang Sauger ABS Nachrüsten
Mike B
Beitrag von Mike B »
Moin Moin,
ich bin am überlegen mir eine zweite Supra zu holen, eine an der ich auch mal was machen kann.
Habe eine angeschaut, die mir eigentlich gefällt.
Leider hat sie kein ABS, was aber für das Projekt notwendig wäre.
Später soll eine andere ECU eingebaut werden, welche dann auch eine Traktionskontrolle mitbringt.
Hat schon jemand ein ABS nachgerüstet? Original oder Upgrade.
Viele Grüße
​​​​​​​Mike
Mk3-2JZ
Treffen Orga Chef
Treffen Orga Chef
Beitrag von Mk3-2JZ »
Moin Mike
Soll die Supra mal auf der Straße fahren, sprich als normales Auto genutzt werden oder soll es ein Tracktool werden?
Denn bei nem Fahrzeug was für die öffentlichen Straßen zugelassn werden soll dort dann ABS nachrüsten, daß wird bestimmt fast unmöglich sein 😳
Gruß Holger
Mike B
Moin Holger,
Ziel ist schon ein Tracktool zu bauen.
Das ABS wäre eigentlich nur eine schöne Beigabe, meine Bedenken ist die spätere Leistung auf den Boden zu bringen.
Daher dachte ich währen die ABS Sensoren ein muss, damit eine ECU Daten bekommt.
Wenn es andere Lösungen gibt, wären die auch interessant :-)
Viele Grüße
Mike
Mk3-2JZ
Treffen Orga Chef
Treffen Orga Chef
Bei nem Tracktool kannst du dich fast frei austoben.
Für Leistung auf den Boden bekommen brauchst du aber keine ABS 😜
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: 5Gang Sauger ABS Nachrüsten
Wenn es nur um die Sensoren vom abs geht, brauchst Du nur die 4 Radnaben, die 4 ABS-Sensoren und die beiden Antriebswellen wo der ABS Ring drauf ist..
Gibt auch Sensoren welche man nachrüsten kann, diesen würde ich aber nicht vertrauen..
Danksagung erhalten: 39 Mal
Und den zusätzlichen lateral-sensor
Mike B
Danke hört sich ja machbar an.
Ja es geht Hauptsächlich um das ABS Signal, um damit später die TRC zu füttern.
Das ABS ansich wäre nur nettes Beiwerk.
