Radbolzen
Re: Radbolzen
Original:
Gewinde: M12x1,5
Gewindelänge: 27mm
Gesamtlänge: 48mm
RÄNDEL-Durchmesser: 14,30mm
Rändellänge: 8,0mm
D.h. M12x1,5 L48 RD14,30 RL8,0
Nun kannst Du Dir ausrechnen was Du brauchst..
https://spurplatten.com/index.php?cat=c ... gw=2&kf=41
Gewinde: M12x1,5
Gewindelänge: 27mm
Gesamtlänge: 48mm
Rändellänge: 8,0mm
- doc137
Re: Radbolzen
Hab bei Kleinanzeigen komplette Radnaben drin mit längeren Stehbolzen falls das für dich in Frage kommt. Sind bis auf ein Radlager wie neu.
- Supra.Sash
Re: Radbolzen
Hey super genau das richtige Thema was mich auch noch beschäftigt da ich 5mm Spurplatten auf der Vorderachse fahren möchte und somit längere Radbolzen brauche.
Danke für die hilfreiche Aufschlüsselung Grinchi (Stefan).
Habe jetzt Bolzen bei Amazon gefunden und bestellt für meine Zwecke mit den 60 mm, für die 5mm Spurplatten, denke ich ausreichend.
DTSline Rändelbolzen Set (10Stk.) M12x1,5 Länge: 60mm / RD: 14,3mm / RL: 8mm
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Radbolzen
Wenn es nur um 5mm geht, gibt es auch Radmuttern mit verlängertem Schaft (Org. Toyota z.Bs). Da hast du den gleichen Effekt aber weniger Aufwand
so in der Art
https://guide.alibaba.com/shop/gorilla- ... 72756.html
oder so
https://www.amazon.com/12x1-5-KSP-M12x1 ... B07DLX519N
Gruss
so in der Art
oder so
Gruss
- Supra.Sash
Re: Radbolzen
Danke für den Tipp habe jetzt aber schon die längeren radbolzen bestellt, werden dann auch verbaut vielleicht brauche ich ja am Ende 8mm und dann bin ich auf der sicheren Seite. Mal schauen wie das ganze passt hatte das ja mit 245 er Reifen vorne gemessen sehr wahrscheinlich werde ich aber wieder auf 235 gehen und da könnte auch eine 8 bis 10 mm Distanzscheibe passen, mal schauen.Scarefaze hat geschrieben:Wenn es nur um 5mm geht, gibt es auch Radmuttern mit verlängertem Schaft (Org. Toyota z.Bs). Da hast du den gleichen Effekt aber weniger Aufwand
so in der Art
oder so
Gruss
Gruß Sascha
PS: Spurplatten sind von SCC
