Hallo, aus Speyer!
- Ijsbrand
Hallo, aus Speyer!
Willkommen an Bord.
Schön zu sehen, dass eine Weitere gerettet wird
- Kevin_he
Hallo, aus Speyer!
Wenn du die superpro buchsen meinst dann ja
Dankeschön, gibt es vllt hier im Forum eine Anleitung um die alten buchsen auszubauen und die neuen einzubauen?
Müsste nur noch die buchsen von den oberen und unterenquerlenker ausbauen.
Die kleinen konnte ich rausbrennen nur die großen bereiten mir Probleme
- Kevin_he
Hallo, aus Speyer!
@Wolfi
Gibt es deine noch?
- JZA80 Forenprofi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo, aus Speyer!
Kevin_he hat geschrieben: ↑04.03.2019, 11:45 Wenn du die superpro buchsen meinst dann ja
Ich hab bei den Buchsen verschiedene Methoden verwendet. Zuerst hab ich es mit der Hydraulikpresse versucht, aber damit erreicht man nicht alle Lager. Zudem schoss die Kraft teilweise ins Nirwana, sodass ich mich nicht getraut habe, weiter zu machen. An vielen Buchsen habe ich zunächst die innere Hülse rausgebrannt und anschließend die äußere Hülse mit Stecheisen und Meißel entfernt. Vor allem die Kugelgelenke hab ich mit Hilfe einer Gewindestange und diversen Sechskantnüssen herausgezogen.
Zum Einbau der einteiligen PU Buchsen hab ich mir auch eine Gewindestange mit großen Unterlegscheiben verwendet. Damit ging es ziemlich gut.
- Kevin_he
Hallo, aus Speyer!
phobos hat geschrieben: ↑04.03.2019, 12:23Kevin_he hat geschrieben: ↑04.03.2019, 11:45 Wenn du die superpro buchsen meinst dann ja
Danke für den Tipp, werde ich dann mal am Samstag testen. Wenn die dann alle raus sind kann ich die teile lackieren ubd danach die buchsen einbauen
- Wolfi
- JZA80 Forenexperte
Re: Hallo, aus Speyer!
Hmm, ist noch im toten Forum... Falls ich mal Zeit finde wird das umgeschrieben.
- Kevin_he
Hallo, aus Speyer!
Wie im “toten Forum“?
Heißt das es auf einer anderen seite im Forum ist oder hier bei jza80.de?
Werde am Samstag mal die Tipps von phobos probieren ob es damit klappt.
Falls die Anleitung doch noch gefunden wird würde ich mich freuen
Hallo, aus Speyer!
Es gab mal ein anderes Forum, aus dem der Kern unserer Community hervorging. Der Betreiber wollte damals Geld für den Weiterbetrieb haben, weswegen die Community geschlossen in ein neues Forum umgezogen ist
