Hallo Leute kann mir vlt jemand weiterhelfen.
Meine Supra springt nicht mehr an.
Anlasser dreht aber keine Zündung aufegfallen ist mir dass die trc leuchte nicht geht auch wenn sie deaktiviert wird leuchtet nichts. Alles Sicherungen in Ordnung. Hab dann alle Relais abgezogen wieder angesteckt siehe da trc leuchtet bei Zündung und sie läuft wieder. Eine Runde gefahren trc Leuchte am Stand bei laufenden Motor ausgegangen 1 sek später auch der Motor. Wieder alle Relais abgezogen hat sich danach wieder starten lassen. Schnell in die Garage gestellt und jetzt wieder das selbe Problem, hat das schon jemand gehabt bzw. könnte mir wer weiterhelfen wo ich suchen könnte.
Lg
Re: Meine Supra springt nicht mehr an
Kannst Du eingrenzen um welches Relais es sich am Ende handelt..?
Z.b. mal nur das EFI1 und EFI2 ziehen, wieder rein und prüfen ob er startet.. Wenn er dann mal wieder nicht startet das EFI2 ziehen und wieder rein und schauen ob er dann startet..
- Mike
Hi blöde Frage meinst du mit efi 1 und 2 die Kraftsoffeinspritzrelais?
Was mir heute noch aufgefallen ist dass auch die Motorkontrollleuchte bei Zündung nicht angeht.
Bei Zündung an hört man 2x Relais klicken, das sind die Efi Relais.. Sind 2 Schwarze untereinander.. Schau mal auf die Innenseite vom Sicherungsdeckel..
- Mike
Hallo bin leider erst jetzt zum Auto gekommen EFI Main wird nicht angesteuert habe gebrückt, dan schaltet EFI 2 auf aber startet trotzdem nicht
- Mike
Wie wird das 1.EFI angesteuert?
Kann das Zündschloss schuld sein da vorher der Fehler nur zeitweilig war?
- Mike
Hallo bin leider erst jetzt zum Auto gekommen EFI Main wird nicht angesteuert habe gebrückt, dan schaltet EFI 2 auf aber startet trotzdem nichtGrinchi hat geschrieben:Bei Zündung an hört man 2x Relais klicken, das sind die Efi Relais.. Sind 2 Schwarze untereinander.. Schau mal auf die Innenseite vom Sicherungsdeckel..
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Hast du eine nachgerüstete Wegfahrsperre? Vielleicht noch aus UK drin?
