Umbau auf die normalen geraden Schweller ist keine Option? Hab so Nachbau Aerokit Schweller oben gehabt und diese runtergerissen und bau das jetzt wieder auf die normalen Schweller zurück. Bei Teilexpress die Seitenleisten + den Hockeysticks vorne und hinten (alle Clips und Schrauben dabei) so um die 500-600€ Zusätzlich brauchst du noch die Lufteinlässe links+rechts die kosten aber etwas mehr, würd da eher zu gebrauchten raten. (gerade bei ebay-kleinanzeigen welche drin)
Vielleicht hilfts dir was
[Suche] OEM Seitenschweller
- Red_Supra
Re: [Suche] OEM Seitenschweller
Danke, hatte den Gedanken auch schon, allerdings entspricht er dann nicht mehr dem Auslieferungszustand und das möchte ich vermeiden..
- SupraStarSL
Oem ABS Aero Packet Schweller Rechts
Muss aber Kunstoff geschweißt und lackiert werden
150€ + Versand
- Red_Supra
Danke, aber genau an der Stelle ist meiner auch gebrochen, daher suche ich einen neuen
- SupraStarSL
Ja warum gibst keinem Lackierer ab für Kunststoff schweißen und und neu lackieren ?? Mein Lackierer macht das für 100€ dann ist das Ding wie neu
- Red_Supra
Das macht meiner schon auch, aber es ist dann "nur" repariert... Wenn ich jetzt demnächst aber nichts finde, wird es darauf wohl hinaus laufen....
- SupraStarSL
http://www.spoilershop.com.au/store/ind ... uctId=2870
Kenne noch die Seite .. aber wieder nur Factory Style
Falls du du immer noch nichts gefunden hast würde auf Ebay Kleinanzeigen gerade der komplette OEM Satz drinen sein um 650vhb, ziemlich guter Preis. Aber hast glaub ich mal gesagt dass du gerne das Aero Kit beibehalten willst.
- Calgar
Hättest du zu den Seitenleisten, Hockeysticks, Schrauben und Clipsen Teilenummern oder die entsprechende Zeichnung?Flooo hat geschrieben:Umbau auf die normalen geraden Schweller ist keine Option? Hab so Nachbau Aerokit Schweller oben gehabt und diese runtergerissen und bau das jetzt wieder auf die normalen Schweller zurück. Bei Teilexpress die Seitenleisten + den Hockeysticks vorne und hinten (alle Clips und Schrauben dabei) so um die 500-600€ Zusätzlich brauchst du noch die Lufteinlässe links+rechts die kosten aber etwas mehr, würd da eher zu gebrauchten raten. (gerade bei ebay-kleinanzeigen welche drin)
