So Freunde, da ich offenbar nicht als einziger dieses Problem habe, wollte ich euch alle mal fragen, ob das schonmal jemand hatte und was die Ursache war.
Ausgangslage: Nebelscheinwerfer gehen nicht an. Ja, die Birnen sind i. O., die Sicherung auch und das Relais im Sicherungskasten klickt, wenn man den den Schalter im Innenraum bedient. Soweit, so schlecht.
Erste Amtshandlung war jetzt, das Relais mal zu brücken, wie auf den Bildern zu sehen ist. Leider tat sich da auch nix.
Nach kurzer Recherche von Jack-Daniel gibt es wohl ein sogenanntes Tagfahrlichtrelais, welches hinter dem Dash sitzt. Die Frage ist jetzt, ob das ALLE EU-Specs haben oder nur die DK-Specs, die tatsächlich über TFL verfügen. Falls das nicht bei allen EU-Specs so ist, wie sind die Nebler sonst geschaltet?
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? SOS
Nebelscheinwerfer gehen nicht (EU-Spec)
Bitte mal den Strom messen..
- am Relais wenn es geschaltet wird
wenn ja
- am 3 poligen Stecker zur Verbindung zu den Neblern
wenn ja
- am Leuchtmittel selber
wenn ja
wenn ja
- Janto
Das Tagfahrlichtsteuergerät liegt parallel zum Schalter und schaltet auch nur das Nebelrelais welches bei dir klackt.
Mal ne ganz doofe Vermutung - waren die Scheinwerfer schonmal draußen?
Viele klemmen die H3 Leuchtmittel falsch an!
Re: Nebelscheinwerfer gehen nicht (EU-Spec)
[quote="Janto“]
Viele klemmen die H3 Leuchtmittel falsch an![/quote]
Inwiefern falsch?
Inwiefern falsch?
Ich würde auch mal die Spannung gegen den Minuspol der Batterie (oder halt Fahrzeugmasse) sowohl am Relais als auch direkt am Leuchtmittel messen. Am Relais müssten ja dauerhaft +12V anliegen, sobald die Frontscheinwerfer angeschaltet sind. Tut es das auch am Leuchtmittel, sobald die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden, tippe ich mal auf die Masseverbindung.
Wenn das Relais schon klackt, düfte es ja zumindest nichts mit der Ansteuerng zu tun haben, würde ich jetzt mal vermuten.
- Janto
Inwiefern falsch?[/quote]JackEnox hat geschrieben:[quote="Janto“]
Das Kabel was an dem Leuchtmittel dran ist, bekommt „+“ aus dem Kabelbaum im Scheinwerfer, das Massekabel kommt an die Fassung, da ist neben dem Leuchtmittel nen Steckplatz
Das Kabel was an dem Leuchtmittel dran ist, bekommt „+“ aus dem Kabelbaum im Scheinwerfer, das Massekabel kommt an die Fassung, da ist neben dem Leuchtmittel nen Steckplatz[/quote]Janto hat geschrieben:Inwiefern falsch?JackEnox hat geschrieben:[quote="Janto“]
Mein Leuchtmittel hat nur ein Kabel welches an den Kabelbaum kommt also den „Deckel“ welcher außen auch den 3pol Stecker hat.
- Janto
Ja genau und in dem kabelbaum ist noch nen massekabel was angeschlossen werden muss (kommt neben das Leuchtmittel)
Echt? Das mir noch garnicht aufgefallen. Ich schau nachher mal.Janto hat geschrieben:Ja genau und in dem kabelbaum ist noch nen massekabel was angeschlossen werden muss (kommt neben das Leuchtmittel)
