Felgenvarianten und Nabenkappen
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Felgenvarianten und Nabenkappen
Also die Struktur glänzt zwar wegen des Klarlacks, ist aber an sich rau
2.Vorsitzender e.V.
christian.hofmann
Weis jemand zufällig den Farbcode von dem Silber der oem Felgen? Bzw gibt es einen der da nahezu ran kommt ans Orginal
Japanfanatic hat geschrieben: 07.04.2017, 06:56 Und Schnitte! Einfach ein Bild von meinem Auto benutzen ohne Erlaubnis! Tz! Tz! Tz! :D
...schwer zu erraten von wem das andere Bild ist.... :lol:
1995er Supra SE US-Spec LHD 051 DWP from first owner !  8-)
Supra Literatur Jäger 8-)
...zur Ergänzung !
Nabendeckel & Felgenfarben
JDM Broschüre 05/1993
JDM Broschüre 08/1994 (Gleich wie bei den Export-Modelle)
JDM Broschüre 5/1996 (Gleich Nabendeckel wie beim 98er US NA modelle, only NA!)
Reifengröße bei den NA Modellen:
In Japan und den USA wechselte Toyota die Serienbereifug der NA Modelle von 225/50/R16 vorne und 245/50/R16 hinten ab 1996 zu 225/50/R16 vorne und 245/45/R16 hinten.
Diese Änderung kann durch die offiziellen Broschüren belegt werden.
