Seite 1 von 2
Bremsscheiben wechseln
Verfasst: 20.03.2017, 10:11
von Ijsbrand
ich wollte am Wochenende die Bremsen (kleine Bremse) wechseln.
Blöd nur, gleich die erste Scheibe (rechts hinten) ging nicht runter.
Durch herumtelefonieren hab ich dann rausgefunden, dass ich die Feststellbremse zurück stellen kann/muss.
Hat allerdings nichts gebracht, die Sau bewegt sich keinen Millimeter axial. Frei drehen tut sie allerdings.
Ich wollte ihr jetzt nicht volle Wucht mit`m Hammer geben, aus Angst was kaputt zu machen.
Leichte Schläge und Rostlöser haben bis jetzt noch nix gebracht.
Kann es sein, dass sie so fest gerostet ist? Oder gibt`s noch weitere Punkte zu beachten?
Cheers, Robert
Re: Bremsscheiben wechseln
Verfasst: 20.03.2017, 10:17
Hast du am Rücksteller bis zum Anschlag rein gedreht..?
Und, schau mal ob die Bremsscheibe 2 Gewindelöcher hat (M8).. Wenn ja, in beide eine Schraube und abwechselnd anziehen.. Das ist eine Art Abziehvorrichtung..
Verfasst: 20.03.2017, 10:47
von Ijsbrand
Grinchi hat geschrieben:Hast du am Rücksteller bis zum Anschlag rein gedreht..?
Japp, bis er sich nicht mehr drehen ließ.
Zur Kontrolle in die andere Richtung, bis die FB gestriffen hat und wieder runter. Ging nix.
Okay, danke für den Tip. Wären mir zwar nicht aufgefallen sonst hätt ich`s probiert, aber ich schau nochmal.
Aber kommen müssten sie, oder?
Gibt also keine weitere Arretierung?
Cheers
Verfasst: 20.03.2017, 11:09
Ja, sie müsste runter gehen.. gibt keine weitere Befestigung..
Verfasst: 20.03.2017, 11:20
von Ijsbrand
Grinchi hat geschrieben:Ja, sie müsste runter gehen.. gibt keine weitere Befestigung..
Okay, super. Danke dir
Verfasst: 21.03.2017, 06:24
von Wolfi
Ich kenne das... Stefan hat schon recht. Ich hab mit dem Hammer auf die Scheibe geklopft als gäbs kein Morgen. Du wirst staunen wie viel Rost sich dahinter angesammelt hat
Verfasst: 21.03.2017, 08:27
von Ijsbrand
Wolfi hat geschrieben:Ich kenne das... Stefan hat schon recht. Ich hab mit dem Hammer auf die Scheibe geklopft als gäbs kein Morgen. Du wirst staunen wie viel Rost sich dahinter angesammelt hat
Okay, merci!
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Radlager das krumm nehmen?
Hattest du Probleme hinterher?
Verfasst: 21.03.2017, 08:41
von Wolfi
Awa, hau drauf... Abwechselnd auf alle vier Seiten. Da haut es hinten den ganzen Rost raus, das ist Wahnsinn..
Ich hatte nicht das auch nicht getraut, dachte das ist doch unmöglich so fest. Hab dann nenn Kumpel gerufen der kfz'ler ist. Der hat dann da drauf geprügelt wie ich es selbst nie gemacht hätte
Verfasst: 21.03.2017, 11:46
von Ijsbrand
Wolfi hat geschrieben:Awa, hau drauf... Abwechselnd auf alle vier Seiten. Da haut es hinten den ganzen Rost raus, das ist Wahnsinn..
Okay dann wird ich mal zärtlich
Bei meiner leichten Hammer-Massage kam schon mehr gerieselt als ich hätte sehen wollen, bin ich mal gespannt.
Cheers
Verfasst: 21.03.2017, 13:35
Schau dir Bitte auch die Bremsbacken von der Handbremse mit an und diese im Notfall auch gleich mit tauschen..
Hier ist ein Beispiel wie es nicht ausschauen sollte..
