Seite 6 von 6
Verfasst: 12.06.2017, 00:34
Der Restrictor Ring dient in erster Linie dazu die Boostspitzen abzufangen.. Trotz BC und Einstellung auf 1,2bar können die Boostspitzen die 1,6bar sogar überschreiten unter bestimmten Umständen..
Der BC Regelt den Druckaufbau und die Stabilisierung vom Ladedruck.. Die Begrenzung vom Ladedruck reagiert je nach BC träge..
Verfasst: 04.07.2017, 17:38
von Knopp
besteht noch Interesse an den eu-turbos?!
ich würde meine abgeben
Verfasst: 04.07.2017, 19:31
von mk487
Die Turbos alleine bringen einem nichts. Auf jeden fall braucht man den Krümmer. Der hat den 4 Loch Anschluss. Anstatt den 3 Loch. Der rest kp. Man müsste vergleichen was andres ist.
Sent from my SM-G900F using JZA80 Group mobile app
Verfasst: 04.07.2017, 21:15
Wladik kannst du mir per pn die Kontaktdaten von deinem Turbospezi schicken? Will im Winter evtl meine Turbos aufbereiten lassen :-)
Re: RE: Re: [Suche] EU/US-SPEC Turbolader
Verfasst: 05.07.2017, 05:02
von Knopp
mk487 hat geschrieben:Die Turbos alleine bringen einem nichts. Auf jeden fall braucht man den Krümmer. Der hat den 4 Loch Anschluss. Anstatt den 3 Loch. Der rest kp. Man müsste vergleichen was andres ist.
den passenden krümmer und das y-Stück welches von den turbos abgeht hab ich auch da
das einzige was ich nicht habe ist der 1. kat vom eu -Modell
Verfasst: 05.07.2017, 05:04
von Knopp
Verfasst: 05.07.2017, 06:38
von Ijsbrand
mk487 hat geschrieben:Denke das da was gewaltig falsch ist. Werde morgen den Turboprofi fragen. Der wird uns aufklärenBild
Hat sich da mittlerweile was ergeben?
Verfasst: 05.07.2017, 06:57
von mk487
Leider nicht. Habe den mehrmals angerufen. Entweder er vergisst es oder er will die Infos nicht rausrücken. Habe einen Turbo heute verschickt. Muss den die tage anrufen. Vielleicht rückt er dann was rausBild
Verfasst: 05.07.2017, 09:56
von Ijsbrand
mk487 hat geschrieben:Leider nicht. Habe den mehrmals angerufen. Entweder er vergisst es oder er will die Infos nicht rausrücken. Habe einen Turbo heute verschickt. Muss den die tage anrufen. Vielleicht rückt er dann was rausBild
Okay, super :) .
Ja, hoffentlich. So ganz klar war die Geschichte ja noch nicht :D
Verfasst: 05.01.2018, 01:33
von Red_Sun_Hardcore
DQ.1 hat geschrieben: Ging eben darum, ob jmd weiss, wie haltbar die Dinger sind (nich, dass die son Reinfall sind wie die Turbos von G+O :D )
Hi, was ist an den Turbos so schlecht? Wollte nämlich auf selbige umbauen, jetzt bin ich schon verunsichert.
Kai
