S200SXE Singleturbo an serien ECU
Scarefaze
Beitrag von Scarefaze »
Hsteve99 hat geschrieben: 22.10.2019, 19:22Danke für die Hilfe!
Mich hat aber unerwartet ein kleine Geldsegen getroffen und daher wollte ich die ersten Teile und versuchen Lowbudget zu bleiben...
Als Lader kommt der S200SXE (257).. Nun suche ich einen passenden Krümmer dafür und zur Auswahl stand der
SPA Gusskrümmer (single Scroll)
https://www.turbozentrum.de/SPA-Turbo-K ... gJJdPD_BwE
Oder der Twinscroll von Arlows mit nur 1 Wastgade
http://arlows.shopgate.com/item/37373033
Beide machen in der Preiskategorie einen wertigen Eindruck. Twinscroll wäre natürlich sehr schön, denn das Abgasgehäuse wäre deutlich günstiger, aber ich möchte nur ein Wastgade fahren...
Natürlich sind die teuren von Garagewhiz usw sehr wertig und besserer - aber das ist über mein Budget vorallem bei "nur" 5XX PS
Könnt ihr empfehlen aussprechen? Macht der Arlowskrümmer vom Aufbau den Sinn?
Beim Krümmer kommt es darauf an was du willst. Der Gusskrümmer hilft dir bei Midrange Torque und der Geschweisste bei Topend und durch das Twinscroll etwas an Ansprechverhalten. Für dein Leistungsziel von 500PS würde ich dir zum Gusskrümmer raten.
PS. Bei Twinscroll müssen nicht zwingen 2 Wastegates verbaut werden. Das kann genau so gut über eines geregelt werden.
Ein Kollege von mir hat noch einen neuen PHR Gusskrümmer mit WG Adapter für 300 Euro exkl. Versand liegen. ( Artikelstandort: Schweiz)
Gruss Marco
