Mir ist heiss...
Mir ist heiss...
So, nachdem ich bereits Thermostat und Viscolüfter getauscht und das Kühlsystem befühlt/entlüftet habe treten leider immer noch Temperaturanstiege bei meinem Bock auf!
Generell bei Fahrten >50km und speziell wenn es unter Last (auch bei „Normallast“) bergauf geht steigt meine Wassertemperatur!
Normale Strecke eigentlich eher nicht.
Erste Reaktion dann natürlich Fuss vom Gas, Fenster auf und Heizung/Lüftung volle Pulle!
Jemand ne Idee?
Ich frage mich, ob das vom Getriebe kommen kann, da das AT ja auch durch den gleichen Kühler geht wie das Kühlwasser?
Die EU Spec hat zwar nen separaten AT kühler, aber den hab ich noch nicht getauscht.
Danke im Voraus für hilfreiche Tips!
Re: Mir ist heiss...
Wasserpumpe ggf defekt oder teildefekt? Vielleucht haben sich paar flügel der pumpe verabschiedet.
Alonso
Beitrag von Alonso »
Wird der Kühler auch wirklich warm - über die ganze Netzgrösse? Druck wird aufgebaut?
Janto
Beitrag von Janto »
Können auch Ablagerungen im kühler sein und somit weniger Kühlung
Alonso hat geschrieben:Wird der Kühler auch wirklich warm - über die ganze Netzgrösse? Druck wird aufgebaut?
Also gefühlt ja, kann wegen klimakondensator auf der einen und visco und fanshroud auf der anderen nicht jede Stelle prüfen. Aber generell behaupte ich ja.
Wobei kühlerwechsel der nächste step wäre. Nur wegen dem kack AT Öl im gleichen kühler hab ich das erst mal nach hinten geschoben
Janto hat geschrieben:Können auch Ablagerungen im kühler sein und somit weniger Kühlung
Nicht auszuschliessen, Wechsel des Kühlers als weitere Lösung geplant. Hab einen liegen
Planlos1988 hat geschrieben:Wasserpumpe ggf defekt oder teildefekt? Vielleucht haben sich paar flügel der pumpe verabschiedet.
WaPu sollte keine 50Tkm sein (laut Vorbesitzer).
Ist keine Garantie, aber stelle ich eher mal hinten an.
Wäre im Rahmen einer Revision neu gemacht gewesen
Sensor schon gewechselt?
