Krümmer Keramikbeschichten
Re: Krümmer Keramikbeschichten
BADASS Supra hat geschrieben:Der hat aber auch das Max-Paket geordert was Senoren angeht Bild
Sieht echt hammer aus wenn die edelstahlplatten (denke mal is edelstahl?) Verschweisst sind, was ist eigentlich unter der äußeren schicht?
Exotic-Supra
Beitrag von Exotic-Supra »
Unter dem Edelstahlgewebe ist so genanntes Zerafell. Ist extreme hitzebeständige Dämmung die auch in der Industrie in Gießereien verwendet wird. Hält mehr als 2000° auf dauer aus.
Scarefaze
Beitrag von Scarefaze »
Ja, das hat er!! 8-) 8-)
BADASS Supra
Beitrag von BADASS Supra »
Tabg für jeden Zylinder....und Lambda oder Druck nochmal für jeden Zyl?
Scarefaze
BADASS Supra hat geschrieben:Tabg für jeden Zylinder....und Lambda oder Druck nochmal für jeden Zyl?
Temp für jeden Zylinder permanent.
Lamda für jeden Zylinder bei Abstimmung
BADASS Supra
Ja cool. Ich hätte aber die Befürchtung, dass so dicht hinter dem Auslassventil noch eine gewisse Strähnigkeit da ist, was evtl zu einem verfälschten Lambdasignal schließen lässt. Aber nicht getestet....wäre nur eine Überlegung.
Scarefaze
BADASS Supra hat geschrieben:Ja cool. Ich hätte aber die Befürchtung, dass so dicht hinter dem Auslassventil noch eine gewisse Strähnigkeit da ist, was evtl zu einem verfälschten Lambdasignal schließen lässt. Aber nicht getestet....wäre nur eine Überlegung.
Danke für den Input aber ich denke der das gemacht hat, weiss schon was er tut! ;)
