Kolbenbodenkühlung
MarkusR
Kolbenbodenkühlung
Beitrag von MarkusR »
Hallo Zusammen,
Ich habe da mal eine Frage an die Motorenspezis.
Kann man an eine GE die Kolbenbodenkühlung nachrüsten.?
Ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskusion lostreten, es ist eine rein Technische Frage.
Danke
Markus
Danksagung erhalten: 11 Mal
Kolbenbodenkühlung
Hey Markus,
die Öl Galerie läuft beim GE Block natürlich an der gleichen Stelle lang.
Wie ich das auf den Bildern erkennen kann gibt's auch Angüsse im Block für die Kolbenbodenkühlung.
Wenn du einen fähigen Motorenbauer findest der sich dem annimmt, sollte das auch kein Problem darstellen.
https://www.my.is/threads/how-to-instal ... ck.410078/
Stellt sich die Frage ob sich der Aufwand / Kosten für den Nutzen am Ende wirklich lohnen.
Das müsstest du für dich entscheiden.
Bei meinem Polo G40 wurde der Block für Turbobetrieb vorbereitet, somit wurden auch Ölspritzdüsen nachgerüstet.
Ist also durchaus ein beliebtes Unterfangen bei Turboumbauten.
MarkusR (07.05.2021, 06:12)
J-Spec RZ-S TT MT Facelift · e.V. Mitglied · @suprasmooth · Build Thread
MarkusR
Re: Kolbenbodenkühlung
Hallo Alex,
Vielen Dank für die Antwort.
Markus
Ja, kann man nachrüsten.. GE Blöcke werde ab und an umgebaut und werden dann zum GTE..
Man braucht eine Fräsmaschine, da die Fläche wo die Düse Aufsitz, Plan ist. Dazu müssen noch je 2 Löcher gebohrt werden wo eins ein Gewinde hat.
MarkusR
Auch Dir vielen Dank. Bild
Grinchi hat geschrieben:Ja, kann man nachrüsten.. GE Blöcke werde ab und an umgebaut und werden dann zum GTE..
Exotic-Supra
Kolbenbodenkühlung
Beitrag von Exotic-Supra »
Um genau zu sein, sind es die Flächen den Kolbenbodendüsen, Bohrung und Gewinde für die Düsen, die zwei Öl Zulaufleitungsbohrungen für die Turbos und eine Querbohrung, die die beiden Öl Galerien verbindet.
Ist nicht ganz ohne, mache es mittlerweile öfters, aber die Fräser dazu müssen sehr lang sein, und man sollte es besten falls alles auf ner 5 Achs machen um alles in einem Aufspannen zu machen.
Momentan lohnt es da die Preise für Blöcke sehr hoch sind und eine Bearbeitung bei ca. 320€ liegt.
Gruß Sven
MarkusR
Hallo Sven,
Machst du generell Motorinstamdsetzungen, oder eher als Hobby?
Exotic-Supra
Kolbenbodenkühlung
Arbeite bei HK-Power, hab das Hobby zum Beruf gemacht
MarkusR
Auch eine schöne Sache.
