Moin,
mein Supra ist momentan bei TJ Imports (Alex), bekommt ein KW V3 spendiert, dazu Super Pro Buchsen rundum.
Alles wird komplett neu vermessen, Fahrwerk eingetragen.
Dann kann die neue Saison anfangen.
Maik
Diesen Winter werde ich...
- Maik
- JZA80 Nachwuchs-Author
Re: Diesen Winter werde ich...
1/4 Meilen Pussy
BW S366 on board
1/4 Meilen Pussy
BW S366 on board
Was genau kaputt gegangen ist weist du nicht? Wer hat abgestimmt?Dannyd. hat geschrieben:Nach dem abstimmen von e85 auf Aral ultimate ist er mir am selben Tag noch um die Ohren geflogenJackEnox hat geschrieben:Was genau ist passiert?Dannyd. hat geschrieben:
1x neu bitte auf Grund von Motorschaden
- Dannyd.
Re: RE: Re: Diesen Winter werde ich...
So ziemlich alles. Block, KW, pleuele, Kolben, Hauptlagerschalen, pleulagerschalen, washer, Brücken.....JackEnox hat geschrieben:Was genau kaputt gegangen ist weist du nicht? Wer hat abgestimmt?Dannyd. hat geschrieben:Nach dem abstimmen von e85 auf Aral ultimate ist er mir am selben Tag noch um die Ohren geflogenJackEnox hat geschrieben: Was genau ist passiert?
Abgestimmt hat MPS.
- Sven_A
Lagerschaden 6. Zylinder!Sven_A hat geschrieben:Einmal komplett Sanierung des Motors
- supraholic
Re: RE: Diesen Winter werde ich...
Das Training ging von 8-15 Uhr, hat alles super geklappt, Drift eigentlich immer im 2ten Gang. Kaum die Heimreise angetreten hat od off zu blinken begonnen, unter last durchgerutscht, kein vierter Gang mehr.JackEnox hat geschrieben:Inwiefern nicht überlebt? Dauerbelastung nur in einem Gang oder was war das Problem?supraholic hat geschrieben:Getriebe tauschen (at hat das Drifttraining nicht überlebt)
A343E? Externer Getriebekühler?supraholic hat geschrieben:Das Training ging von 8-15 Uhr, hat alles super geklappt, Drift eigentlich immer im 2ten Gang. Kaum die Heimreise angetreten hat od off zu blinken begonnen, unter last durchgerutscht, kein vierter Gang mehr.JackEnox hat geschrieben:Inwiefern nicht überlebt? Dauerbelastung nur in einem Gang oder was war das Problem?supraholic hat geschrieben:Getriebe tauschen (at hat das Drifttraining nicht überlebt)
- supraholic
Ja ist ein EU spec also mit Kühlung. Hab noch einen großen kühler mit Thermostat und E Lüfter. Müsste man halt auch einbauenJackEnox hat geschrieben:A343E? Externer Getriebekühler?supraholic hat geschrieben:Das Training ging von 8-15 Uhr, hat alles super geklappt, Drift eigentlich immer im 2ten Gang. Kaum die Heimreise angetreten hat od off zu blinken begonnen, unter last durchgerutscht, kein vierter Gang mehr.JackEnox hat geschrieben: Inwiefern nicht überlebt? Dauerbelastung nur in einem Gang oder was war das Problem?
Ok, ja einbauen ist wichtig.supraholic hat geschrieben: Ja ist ein EU spec also mit Kühlung. Hab noch einen großen kühler mit Thermostat und E Lüfter. Müsste man halt auch einbauen
Ich war letztens nämlich auch beim Fahrsicherheitstraining und habe doch auch im 2ten viel gedriftet und manuell geschaltet. Ist nix kaputt gegangen. Habe aber auch einen großen Getriebekühlet extra verbaut.
