Fahrwerksbuchsen
Verfasst: 25.11.2019, 19:00
von Anzei
Hallo, ich will bei mir alle Buchsen neu machen, und habe gesehen, dass es bei Superpro für die Querlenker verschiedenne gibt, mit und ohne Sturzanpassung.
Was ist das genau?
Re: Fahrwerksbuchsen
Verfasst: 25.11.2019, 23:11
Für jeden Querlenker gibt es nur eine Art Buchsen.. Die einzigen Unterschiede sind:
- Querlenker vorn unten (je nach Baujahr)
- Lenkgetriebe
- Stabilisatoren
Sturzverstellung hat man an:
- Querlenkern Vorn unten (vorn und hinten)
- Strebe hinten wo der Stoßdämpfer befestigt ist
- Stützstrebe hin
Fahrwerksbuchsen
Verfasst: 18.02.2020, 21:20
von Anzei
Es gibt doch noch einen Unterschied mit den Querlenkern vorne unten.
Bei der NA meine ist Baujahr 94 passen weder die älteren noch die neueren. Der Durchmesser ist anders.
Hinten passen die von den späteren Modeln ab 96.   51,1mm
Vorne passt gar keines. da sind es ca 49,5mm.
Mein Händler bestellt dasfür vorne jezt nach Mass.
Ist es normal, das man die Superprolager ohne Presse nur mit etwas Druck reindrücken kann, nicht dass das dan doch nicht passt ?
Fahrwerksbuchsen
Verfasst: 19.02.2020, 17:59
von phobos
Die geteilten SuperPro Buchsen kann man mit der Hand reindrücken. Die ungeteilten, mit Lippe, brauchen etwas mehr Überzeugung ;)
Fahrwerksbuchsen
Verfasst: 08.11.2020, 17:41
von Anzei
Muss man die Einsätze die in die Orginalen Buchsen in der Hinterachse eingesetzt werden, mit ner Presse einpressen, oder muss man die nur reinlegen?
Ich habe heute den ganzen Nachmittag mit ner Gewindestange Muttern und Beilagscheiben versucht sie reinzubekommen.
Der grosse Ring blieb aber nie richtig drinn.
Ich habe hier im Forum ein Bild davon gefunden, da sieht man das leider auch  nicht so genau .
Verfasst: 09.11.2020, 06:34
von JackEnox
Werden nur reingelegt.
