Alternative Kennzeichenbefestigung vorne
Red_Supra
Re: Alternative Kennzeichenbefestigung vorne
Post by Red_Supra » 06.06.2020, 19:15
Hmm dein Kollege(?) scheint es ja so montiert zu haben..
Ich hätte auch eher daran gedacht das Kennzeichen im unteren Bereich der vorderen Schürze zu befestigen, so dass der Kühler nicht/kaum verdeckt wird.. Ich könnte mir nur vorstellen dass es da mit gesetzlichen Toleranzen eng wird..
Post by SupraSmooth » 07.06.2020, 00:05
Der untere Bereich der Schürze wird glaub ich nicht funktionieren. Mindestabstand zum Boden sind 20cm und max 30 Grad Neigung.
Es sei denn man schraubt das Fahrwerk ganz hoch, dann könnte es klappen  :D
J-Spec RZ-S TT MT Facelift · 2jz-gte.de · e.V. Mitglied · zum Build Thread
Garniemand
Post by Garniemand » 01.09.2020, 20:08
Ich krame diesen Thread mal wieder raus. Wollte mir nun so ein stonsho Halter kaufen. Bin mir allerdings nicht sicher welchen davon. Den von der Mk5 oder hatte mir mal sagen lassen vom Mustang LX passt auch?
Wie sieht das mit der Montage aus? Da ist ja mittig diese schwarze Strebe hochkant in der Schürze, muss die dafür raus?
Habt ihr den Halter nur an der Stoßstange (Plastik) befestigt oder in den Träger (Metall) darunter gebohrt?
Contact:
Post by Japanfanatic » 01.09.2020, 20:21
Es wurde leider einiges am Design vom stonsho geändert :-( Die strebe muss nicht raus und der Halter ist an der Alu crashbox befestigt bei mir.
2.Vorsitzender e.V.
Garniemand
Post by Garniemand » 01.09.2020, 21:11
Hab jetzt mal den Mk5 Supra Halter gekauft. Bin gespannt. Mache dann mal ein paar Fotos rein wenn alles passt.
Casper
Post by Casper » 01.09.2020, 21:33
Paul is right. The sto n go sns57 doesnt fit anymore without extensive modifications. Not worth the money, time and effort.
They shortenend the studs. You have to cut them off, weld new ones on, add a grove for the locking mechanism and modify the backing plate for the licence plate.
I hope the MKV one fits though.
Casper
