Neue Dämmschutzmatte - welche Parameter?
OnkelMeta
Post by OnkelMeta » 07.03.2020, 09:05
Guten Morgen in die Runde,
Nach 26 Jahren löst sich meine Dämmschutzmatte in ihre Bestandteile auf. Ich bin also am Schauen welche Alternativen es gibt.
Die Matte einfach rausnehmen, geht nicht, da mein Luftfilter in Verbindung mit der Matte eingetragen ist. Somit muss was neues her. Ich will aber keine komplette Matte, sondern eher die Aussparungen um die Verstrebungen auffüllen. Es sollte also ein Material sein, das sich schneiden lässt, formbar ist und gut verklebt werden kann.
Ich suche jetzt also nach Erfahrungswerten welche Schaumstoffe sich dafür eignen. Es gibt verschiedene Dicken, Hitzebestandigkeitsgrade, Entflammbarkeitgrade und und und. Oder nimmt man doch direkt Alubutyl-Matten?
Daneben kommt noch die Frage auf, welche Vorbereitungen für die Haube selbst zu treffen sind. Muss der Lack runter oder irgendein Haftvermittler drauf? Reichen selbstklebende Matten oder löst sich der Kleber bei bestimmten Temperaturen? Wenn ja, welche Temperaturen erreichen wir in unseren Motorräumen?
Fragen über Fragen. Vielleicht hat ja jemand schon etwas ähnliches gemacht und kann ein paar Erfahrungswerte teilen? Zur Not probiere ich rum und teile die Ergebnisse im Anschluss.
P.S.
Ich habe das Thema mal bei Exterior reingepackt, weil es nicht direkt den Motor betrifft. Ob das jetzt richtig war, kann diskutiert werden 😅
JZA80 Stamm-Poster
JZA80 Stamm-Poster
Post by phobos » 07.03.2020, 09:17
Hi,
Mach keine Experimente und melde dich bei adms-shop.de. Am besten fährst du zu ihm, falls es nicht zu weit ist. Der Mann hat jahrzehntelang bei einem Zulieferer für die Automobilindustrie gearbeitet und kennt sich bestens mit dem Thema aus. Er arbeitet seit längerem selbständig, macht das aber eigentlich nur noch, weil es ihm Spaß macht. Er lebt das Thema „Automobile Dämmstoffe“!
Vor Ort gibt es auch einen Kaffee und bessere Preise.
OnkelMeta
Re: Neue Dämmschutzmatte - welche Parameter?
Post by OnkelMeta » 07.03.2020, 09:23
phobos wrote:Hi,
Danke dir. Das sind 500km eine Strecke. Aber ich werde ihn mal sicher kontaktieren.
Post by kingschnitte » 07.03.2020, 09:44
Thema Temperatur und Kleber ist so ne Sache. Natürlich bekommst du hoch hitzebeständige Klebstoffe (1100° wird da im Motorraum eher nicht erreicht), das ist glaub ich kein Problem.
In diversen anderen Foren machen die das ja auch.
Die meisten Matten sind jedoch mit Clips befestigt. Das wird schon einen Grund haben.
Ich denke nicht, dass es an der Temperatur liegt, aber vielleicht an anderen Faktoren, die es herauszufinden gilt.
Götz
Post by Götz » 07.03.2020, 10:39
Ich hatte damals bei meinem Opc die Hitzeschutzmatten die normalerweise unter das Auto kommt, an die GFK Haube geklebt. Das sind Glasfasermatten die eine perforierte Aluschicht hat. Hat super funktioniert und gehalten.
OnkelMeta
Post by OnkelMeta » 07.03.2020, 10:46
Götz wrote:Ich hatte damals bei meinem Opc die Hitzeschutzmatten die normalerweise unter das Auto kommt, an die GFK Haube geklebt. Das sind Glasfasermatten die eine perforierte Aluschicht hat. Hat super funktioniert und gehalten.
An die Alumatten hatte ich auf der Turboseite gedacht. Das allein wird bei mir aber nicht reichen, weil die Matte ja auch eine Lautstärkedämmung haben soll, gerade für den offenen Filter. Ich denke, dass ich beides machen werde. Alu über den Turbos und den Rest mit Fließ.
Aber mal schauen. Ich werde Montag mal Kontakt aufnehmen zu dem Herrn den Stephan empfohlen hat. Der wird ja wissen was geht und was nicht.
